Какую температуру горячей воды выдерживает унитаз, можно ли сливать кипяток в унитаз?
Ким Чен Ын [392K] 3 года назад
Унитаз обычный.
По идее должен выдерживать кипяток, но это в идеальном случае, на деле бывает иначе. Мне приходилось наблюдать как однажды треснул унитаз, когда в него вылили крутой кипяток из чайника, это литра два полтора. Как потом оказалось, там был какой-то небольшой скрытый дефект, но никто не может гарантировать что такового нет в вашем унитазе, куда вы собрались сливать горячую воду. В стенках унитаза могут быть микротрещины, которые в обычных условиях никак не влияют на его прочность, но при сильном и быстром нагреве вполне могут начать увеличиваться что приведёт к разрушению означенного изделия.
В начале надо определиться с материалом изготовления чаши унитаза.
Есть в продаже вот такие
унитазы изготовленные из нержавеющей стали, в чашу такого унитаза можете выливать "крутой" кипяток (температура воды 100-о градусов) причём постоянно и ни чего с ним не случится.
Обычный фаянсовый унитаз, такие температуры тоже может выдержать, но выливать кипяток лучше не в постоянном режиме.
Если он не треснет сразу, то после каждого слива кипятком на "теле" чаши унитаза будут появляться микротрещины и после очередной порции кипятка, он просто треснет.
В обычные фаянсовые унитазы можно лить горячую воду, температуру которой комфортно выдерживает человеческое тело, это градусов 40-к, 45-ь максимум, но не кипяток.
Так же учитывайте материал изготовления канализационных труб к которым подключён унитаз, к примеру труба ПВХ выдерживает температуру до 90-о градусов, 100-о градусов (крутой кипяток) это уже проблема с трубами.
Если через гофру унитаз подключён, то это тоже пластик со своим температурным пределом.
Так же важно учитывать количество кипятка, к примеру вылитое ведро это проблема, стакан кипятка не нанесёт вреда унитазу.
