Нужен ли сарай для хранения угля, или достаточно навеса? Как сделать навес для угля?
Ким Чен Ын [394K] 3 года назад
Уголь можно хранить и в сарае, и под навесом, это зависит только от ваших предпочтений. Но при хранении угля под навесом есть одно НО: уголь вроде бы и не впитывает влагу, но при сильном ветре с дождем дождь иногда попадает под навес, а потом эта влага замерзает, уголь смерзается иногда буквально в монолит и набирать его для топки печи становится проблематично, приходится уголь отдабливать ломом или киркой. Поэтому, если вы решите для хранения угля не сарай делать, а навес, то навес должен иметь кроме крыши еще и ограждение по периметру чтобы дождь не смог попасть на ваш уголь, хотя бы около метра чтобы была высота ограждения. Материал можно использовать любой, не поддающийся действию влаги: профлист, шифер, можно даже из б/у кирпича. Можно вместо ограждения закрывать уголь пленкой, но очень уж утомительно каждый день пленку поднимать-опускать, да рвется она быстро, а сделанное один раз ограждение навеса будет служить столько же, сколько и навес.
