Что такое чертилка для резки плитки (кафельной)? Как резать кафель чертилкой? Какая нужна чертилка?
Ким Чен Ын [394K] 3 года назад
Плиткорез дорого для разовой работы, решили резать кафель чертилкой, как резать, какая нужна.
Чертилка это металлический предмет прямоугольной формы с победитовым наконечником ( кустарные) или предмет похожий на ручку с наконечником из карбида вольфрама, очень твёрдого соединения вольфрама с углеродом. Используется для разметки и резки стекла и плитки. купить можно на али, там куча такого добра продаётся. Выбор простой, они мало чем отличаются, просто подбирается та, что удобнее сидит в руке. Режется просто - берём линейку и ведём чертилку параллельно ей и так несколько раз, потом просто ломаем плитку по полученному разрезу. Иногда плитка ломается не так, как хотелось бы, но это уже издержки этого метода.
Для обычной плитки подойдёт, для керамогранита едва ли. Я для таких целей использую самую маленькую болгарку с алмазным диском - режет очень качественно и быстро.
Чертилка это режущий инструмент (в этом случае), представляет из себя металлический стержень с победитовой напайкой на конце.
Или самодельный вариант изготавливается из толстой загнутой проволоки и всё та же напайка победитовая (режущая часть).
Я чаще беру самодельные с плоским победитом, а не просто с острым победитовым наконечником.
При резке кафеля острота чертилки, это второе, инструмент именно режущий, а не разметочный, в данном случае.
Чем острей чертилка, тем быстрей она затупится, поэтому этот показатель (острота) на втором плане.
Пользоваться чертилкой не сложно:
Определяемся с размерами реза.
Устанавливаем металлическую линейку на кафель (режется кафель по лицевой стороне).
Вдоль линейки несколько раз проводим чертилкой, чертилка с небольшим наклоном к кафелю.
Далее кладём кафель на край стола, табуретки, край это линий реза.
Держим его рукой, второй рукой резкое движение вниз и кафель отломан по линии.
При наличии определённого опыта и практики, кафель по линии реза можно отломать об наружный (внешний) прочный угол.
Чертилкой режут настенную плитку, половую она не возьмёт.
