Обвод, это фитинг полипропиленовый.
Обводы разные и по длине и по диаметру.
Также они разные конструктивно (к примеру обвод с муфтами и обвод без муфт).
Используются обводы в случае пересечение двух полипропиленовых труб, когда одну трубу нужно провести над другой трубой.
Визуально вот так
выглядит тот самый обвод (на фото, короткий обвод с муфтами), то есть это кусок полипропиленовой трубы с изгибом по середине.
Если нет обвода в виде готового изделия, его можно сделать самостоятельно, у меня он выглядит вот так
то есть вместо обвода 45-е уголки спаянные между собой, через отрезки полипропиленовых труб.
Устанавливается вместе пересечения труб.
Для установки обвода нужен паяльник.
Если у Вас обвод без муфт и Вам нужно соединить между собой полипропиленовые трубы, то покупаем к оводу соединительные муфты.
Далее вставляем муфту и овод в насадку паяльника, разогреваем, вставляем муфту в обвод и соединяем этот узел.
Тоже самое делаем с другого конца обвода (припаиваем муфту).
Всё, дальше припаиваем овод к трубе, то есть разогреваем припаянную ранее муфту и трубу, паяльником, соединяем их.
Следите чтобы изгиб овода попал на полипропиленовую трубу.
Если у Вас овод с муфтами, то отдельно покупать муфты нет необходимости.
Обводы не армируются алюминием, то есть зачищать обвод шейвером перед пайкой, нет необходимости.
Если нужно укоротить обвод (не муфтовый) то отрезать его можно теми же ножницами для полипропиленовых труб, хотя лучше сразу покупать оводы нужной длины (есть в продаже и короткие и длинные обводы).
