Как изолировать провода?
zayzaler777 [527] 7 лет назад
Для изолирования проводов существует несколько способов:
  • самый распространенный - с помощью изоленты (на хлопчатобумажной основе и ПВХ);
  • второе место по популярности занимает термоусадочная изоляция. На скрутку одевается трубка, которая под воздействием высокой температуры от зажигалки или строительного фена сокращается и плотно обжимает провода;
  • также довольно часто применяются диэлектрические колпачки;
  • иногда их используют вместе с изолентой;
  • существуют разъемы, которые применяются для соединения проводов и не потребуют дополнительной изоляции.
Самым распространенным и излюбленным способом является метод изоляции проводов специальной изолентой с клейкой основой. Такую ленту можно приобрести в любом строительном, радиотехническом и хозяйственном отделе. Классический вариант цвета синий, но на сегодня предлагается целая палитра цветов, что весьма удобно.
Так же из современных методов, это изоляция проводов с помощью термобандажа. Термобандаж, это такая трубка из полимерного материала, которая одевается поверх провода, а далее обжимается либо строительным феном, либо открытым огнем зажигалки или газовой горелки. Так же существуют и жидкие изоляционные материалы (жидкая резина).
