Можно ли устанавливать полипропиленовый обвод на горячую воду?
Ким Чен Ын [394K] 3 года назад
Обвод не армированный, выдержит ли он температуру горячей воды, или они устанавливаются только на холодную воду.
Можно, но не желательно.
При тройниковой (последовательной) разводки с использованием полипропиленовых труб, обводы лучше устанавливать на холодные трубы.
Ибо обводы в отличии от труб ГВС не армированы стекловолокном, или алюминием.
Перед монтажом разводки Ваш сантехник должен был набросать себе схемку, с таким учётом что бы холодная труба была снизу.
В этом случае обводы на смеситель раковины, ванны, унитаз, биде, устанавливался бы на холодную трубу, обводы монтируются в месте пересечения труб, трубы наружная разводка без штроб.
То есть обвод на горячей трубе это "косяк", хотя и не критичный.
Если так уже получилось (к примеру заказ на установку раковины со смесителем, разводка с нарушением, уже есть), то я обычно не использую штатные обводы, обводку делаю сорок пятыми уголками и горячей армированной трубой.
Лучше не рисковать и не устанавливать обводы на горячую воду.
Правильный монтаж тройниковой разводки с применением обводов, выглядит вот так,
холодная труба параллельно горячей, снизу и на ней обводы.
Роман Романов [0]
Достаточно полезная информация, но у меня возник вопрос, обвод с маркировкой PN25 можно поставить на горячую, или эта маркировка в данном случае не имеет значения? Просто по технической причине мне удобнее поставить обвод на горячую.
Заранее спасибо!
 3 недели назад
Ким Чен Ын [394K]
PN25 это давление и больше эти цифры ни о чем не говорят.
Всё остальное в моем ответе, обводы на горячую воду устанавливать можно, но не желательно.
Если в Вашей ситуации нет иного выхода, то устанавливайте.
 3 недели назад
