Что такое полипропиленовый обвод с муфтами? Как установить такой обвод?
Ким Чен Ын [393K] 3 года назад
Обвод с муфтами, монтаж.
Полипропиленовый обвод с муфтами выглядит следующим образом:
Фактически это одна большая полипропиленовая муфта сложной геометрии. Монтируется как обычно - методом горячей сварки с помощью специального паяльника для пластиковых труб. Говорят что существует и холодный способ сварки, с помощью каких-то растворителей, но я сам такой способ никогда не пробовал. Труба, которую нужно "обойти", проходит под выступающей дугой обвода.
Обвод (2 название, скоба), это отрезок полипропиленовой трубы с изгибом.
Изгиб по центру того самого обвода.
Муфты, а в случае с обводом используются вот такие
соединительные муфты, это фитинги при помощи которых можно соединить между собой полипропиленовые трубы.
Обвод с муфтами, это изделие два в одном, то есть в наличии и отрезок трубы с изгибом и муфты.
Вот так выглядит "обычный" обвод
без муфт, чтобы спаять между собой полипропиленовые трубы в месте их пересечения, к такому обводу нужно докупать соединительные муфты.
Если используете вот такой обвод
с муфтами, то отдельная установка муфт уже не требуется.
Обводы используются (это чаще всего) на пересечении полипропиленовых труб.
К примеру Вам нужно подвести трубы к смесителю раковины, разводка тройниковая (последовательная).
Полипропиленовые трубы ГВС и ХВС монтируются горизонтально, одна труба ниже другой.
В систему впаивается тройники, и далее в тройник впаивается обвод на пересечении труб.
В этом случае можно использовать как обводы с муфтами, так и без муфт.
Нужен паяльник, включаем его.
Далее вставляем обвод с муфтой в насадку паяльника, с другого конца насадки вставляется полипропиленовая труба.
Разогреваем и обвод и трубу, далее соединяем обвод с трубой.
Следите чтобы изгиб обвода
приходился на полипропиленовую трубу (вместе их пересечения), иначе весь смысл установки обвода сводится к нулю.
Если нет обводов, в принципе можно обойтись и уголками 45, 90 градусов и отрезками полипропиленовых труб.
