Как резать кафель гвоздём, какой нужен гвоздь?
Ким Чен Ын [394K] 3 года назад
Кроме разных гвоздей, ни чего нет, хотим отрезать кафель, как это делается.
Гвоздём можно попробовать, но если гвозди современные китайские, то ничего не выйдет, там железо, а не сталь или же сталь самого отвратительного качества.
Для резко понадобится советский гвоздь из хорошей стали, его надо будет заточить, а затем закалить на огне.
Режем с обратной стороны плитки, с лицевой он не возьмёт. Технология проста, водим параллельно направляющей (линейке и потом ломаем по получившемуся разрезу.
Успешность операции? 50 на 50, многое зависит от самой плитки. Качество разреза тоже трудно гарантировать.
В качестве альтернативы можно попробовать использовать сверло с победитовым наконечником, заточив его болгаркой (что тоже весьма не просто, победит плохо поддаётся)
Нужен гвоздь не меньше "сотки" (100-о мм), подойдёт обычный какой имеется в наличии.
Как-то специально затачивать, или выполнять иные действия при подготовке гвоздя к резке кафеля. не надо.
Это одноразовый инструмент, 5-ь, 10-ь плиток им отрежете, далее меняем гвоздь на новый.
Что касается как, то режем (ведём линию) по лицевой стороне плитки.
Определились с резом, я обычно режу по металлической линейки, приложили линейку, гвоздь с не большим уклоном к поверхности.
Уверенно и без остановок провели линию (чуть процарапали глазурь) вдоль линейки.
Этого вполне достаточно что бы плитка сломалась по резу.
Далее кладём кафель на край стола, край по резу.
Одной рукой держим плитку, другой резко и сильно давим вниз, ломая плитку по линии реза.
Второй вариант, без стола, используем внешний угол стены, резко бьём по линии реза кафель об угол.
В общем-то всё, резать гвоздём надо так же как и режем чертилкой, те же действия, только гвоздь разовый инструмент.
Таким образом (гвоздь, чертилка) режется настенная плитка, половая практически без вариантов.
На счёт гвоздей не знаю, а вот обыкновенным стеклорезом приходилось резать. Тем самым, у которого 3 колёсика, и алюминиевый корпус.
Просто прикладываешь линейку к гладкой стороне, чтоб ровно и проводишь с нажимом. Обламываем через любой угол, край стола например.
Возможно и любым другим стеклорезом (с колесиком), но чего не пробовал- того не пробовал.
Нужен алмазный гвоздь.если не найдете то проще купить плиткорез или взять на худой конец стеклорез.
