Через какое время можно на стяжку (свежая, залитая стяжка) устанавливать унитаз?
Ким Чен Ын [393K] 3 года назад
Залили стяжку, есть необходимость установить унитаз, когда это можно делать.
Цементный раствор твердеет в течении трёх дней(не менее)..
Прочность набирает в течении тридцати дней.
Унитаз можно закрепить на третий день, подвести к нему канализацию и воду для смыва, однако, не следует допускать пользоваться им людей с повышенным (излишним) весом и огромными ягодицами...
Пусть потерпят дней тридцать...
Расшатают все крепления и работа пойдёт насмарку...
Многое зависит от толщины стяжки, от температуры и влажности в помещении, от того какая это стяжка однослойная, или слоёв несколько.
Предпочтительная температура в находится районе + 22-х градусов (+- с не большими отклонениями в обе стороны), а рекомендуемая влажность от 60-и, и до 70-и %.
В таких условиях опять же ориентировочно сантиметр стяжки (по толщине) высыхает за неделю.
Полная просушка к примеру стяжки в 40-к, 50-т мм, это 28-ь дней, именно через этот период можно устанавливать унитаз, сверлить пол и так далее.
Так же важно учитывать что есть некоторые моменты не влияющие на время высыхания стяжки, например подвесной унитаз, а не напольного монтажа.
Так же важно учитывать и финишную облицовку стяжки, вряд ли унитаз будет устанавливаться на "голую" стяжку, наверняка будете класть кафель (для туалета это "классический" вариант).
Кафель так же кладётся на полностью набравшую прочность стяжку плюс время на просушку плиточного клея, это ещё три недели минимум.
Стяжка должна высохнуть самостоятельно, ускорять просушку не стоит, это отразиться на прочности стяжки, могут появиться трещины и.т.д.
Стяжка поднимет уровень пола, это надо учитывать при покупке унитаза, горловина может оказаться выше канализационной трубы.
Тут два варианта, учитывать слой стяжки во время замены канализационных труб (нужны предварительные расчёты), или устанавливать унитаз на стяжку с использованием гофры.
