Многое зависит от толщины стяжки, от того какой марки использовался цемент (есть быстро-схватывающиеся) какая марка раствора в целом.
Чугунная ванна + вода в ней + вес пользователя = значительная нагрузка на стяжку.
Советую полностью её просушить, это ориентировочно 28-ь суток, ориентировочно потому что и температура и влажность в помещении может быть разной.
Лучше делать не просто цементно-песчаную стяжку, а бетонную (к песку и цементу, добавляем щебень).
Ножки чугунной ванны клинообразные
(если они старого образца, новые там болт регулировочный, но всё равно пластина не помешает), нагрузка точечная на стяжку.
Советую под ножки подложить металлические пластины, или шайбы, нагрузка будет более равномерной.
А так же просчитайте всё ещё раз, ждать месяц, это может стать проблемой.
Если боковина ванны закрывается экраном, или будет закладываться кирпичом, не обязательно делать стяжку под ванной.
Достаточно от экрана (кирпича) и далее, просто просчитайте толщину стяжки и на эту величину поднимет ванну при установки.
