Как и из чего (какие размеры) сделать клинья для ножек чугунной ванны?
Ким Чен Ын [394K] 3 года назад
Ножки есть, клинья потеряли, как сделать новые.
Крепление ножек чугунной ванны с применением клиньев, это старый Советский вариант крепежа, клинья вбивались в "ушки"
которые приваривались к чаше (днищу) ванны на заводе изготовителе.
Ножки нерегулируемые, сейчас чаще используют болтовое крепление ножек к чугунной ванне.
Клинья можно изготовить из металлической пластины, или полосовой стали, ориентировочная толщина металла 3-и 5-и мм.
Делаем разметку на металлической пластине, длина клиньев может быть произвольной, она (длина) играет второстепенную роль.
Я делала клинья 8-ь см длиной, в месте утолщения 15-ь мм, в месте захода клина в "ушко" 6-ь, 8-ь мм.
Далее зажимаем пластину, или в тиски, или просто придавливаем ногой.
Заряжаем болгарку отрезным кругом по металлу и делаем резы по разметке.
В общем-то клин, совершено простое изделие.
Крайне редко теряются все четыре клина, разметку с размерами можно сделать по имеющимся, используя его как шаблон.
Забивать клин лучше деревянным молотком (киянкой) что бы не повредить эмаль ванны.
Отличный заменитель, а иногда даже лучше оригинала- это горсть гвоздей 70-100 мм. Просто вставляешь гвозди, сколько влезет. Точно не помню 5,6,7. Свою работу выполняют хорошо, тем более плохенькая, но сталь, не хрупкий чугун.
