Как устранить вздутие линолеума у дверной коробки?
ATanni2 [383] 9 месяцев назад
Постелили линолеум, но когда ставили дверную коробку, мастер умудрился сдвинуть линолеум и получилось вздутие линолеума. Дверная коробка намертво прижала линолеум и вытянуть линолеум нет возможности. Я предлагаю по периметру коробки подрезать линолеум и посадить его на мастику. Боюсь, что резанем лишнее и будет щель. Есть варианты как устранить вздутие линолеума возле дверной коробки? Демонтировать коробку не вариант.
В первую очередь линолеум необходимы освободить от дверной коробки - для этого вырезаем линолеум по дверной коробке канцелярским ножом, у нас линолеум должен получиться длинным, потому что есть вздутие, а не растяжение. После освобождения от дверной коробки делаем замеры сколько лишнего осталось, прочерчиваем линию и также канцелярским ножом отрезаем излишки линолеума, остается приклеить линолеум к полу.
Если срез получился не аккуратный из за качества пола можно установить металлический порожек, либо уголочек по размеру их можно прикупить в хозяйственном магазине.
В принципе можно не аккуратности устранить и шпаклеванием например резино-битумной мастикой, она и приклеит линолеум к полу и в тоже время затеряется след у дверной коробки. Черный след от резино-битумной мастики после высыхания краски можно устранить окраской в любой цвет.
У дверной коробки, означает что та самая коробка с порогом.
Линолеум упирается в коробку, отсюда и то самое вздутие ("волны").
Тут в общем-то выход один, что бы выпрямить линолеум, его нужно подрезать.
Строительным ножом вдоль металлической линейки (профиля, бруска) подрезаем линолеум вдоль порога коробки, делаем зазор мм 3-и, или даже 5-ь.
Можно положить сверху гнёт и дать сутки на то что бы линолеум распрямился.
Затем приклеиваем линолеум к поверхности (если это надо), убираем пыль, грунтуем, просушиваем и клеим к примеру на битумную мастику.
Щель между порогом и линолеумом можно закрыть плинтусом,
нужен обычный деревянный плинтус, или любой другой который уже есть в Вашем помещении.
Крепится к примеру саморезами к порогу, или шуруп + дюбель к полу.
Вместо плинтуса можно использовать различные деревянные нащельники.
Из личного опыта, могу посоветовать прибить оконный штапик к порогу двери, и затем он окрашивается вместе с коробкой.
Штапик почти не виден и он скроет щель между линолеумом и коробкой.
