Какие есть способы монтажа скрытой электропроводки в деревянных и каркасных домах?
Larrissa [735] более года назад
При проектировании деревянного или каркасного дома нужно определится как сделать проводку. Надежнее всего делать скрытую проводку в железных трубах, можно и в железной гофре. Всю электрическую аппаратуру необходимо ставить из негорючих материалов. Соединения труб и железной гофры должно быть плотным без зазоров. Кабель для проводки используется с тройной изоляцией, с маркировкой "нг".
Например прокладывать в кабель канальных плинтусах, а по бревнам (по центру бревен сруба) делают отверстия сверлом заблаговременно еще во время возведения для прокладки электрических сетей диаметром на порядок выше чем суммарный диаметр прокладываемых кабелей.
В каркасных домах обстоит попроще, но также заблаговременно делаются отверстия прокладываются кабеля, а после уже монтируются внутренние облицовочные стеновые панели.
Но в любом случае должен быть утвержденный заказчиком проект на устройство электрических сетей до начала производства работ по возведению здания.
Провод идет в металлической гофре. Провод в гофре идет сквозь минеральной ваты которая служит утеплителем и так же не горит. Если правильно рассчитано сечение провода и автоматические выключатели, УЗО то проблем с проводкой не должно возникнуть если в розетки не включать нагрузку больше 3,5 кВт. Вместо металлической гофры можно использовать металлические трубы в которых будет идти провод.
