Кафель на стене от пола до потолка, подрезку лучше делать у потолка, или у пола, почему?
Ким Чен Ын [356K] 2 года назад
Посчитали ряды кафеля, целая плитка не получается, нужна подрезка по периметру, где её лучше делать и почему.
Лучше целая у потолка и причин на то множество.
У пола (на полу) устанавливаются сантех-приборы, раковины (возможно со шкафом) ванны, унитазы и.т.п включая биде и душевые кабины.
Подрезанной плитки у пола практически не видно, или видна не значительная часть.
Под потолком открытое пространство, плюс при входе в помещение взор сразу же "цепляется" за потолок, а не упирается в пол.
На стыке потолка и стены (на переходе) клеится багет (потолочный плинтус)
который и так "съест" часть размера плитки, подрезка будет смотреться ещё хуже.
В начале кафель, затем потолочный плинтус, именно в такой последовательности всё это делается.
Целая плитка под потолком, это профессиональный подход к кладке кафеля.
Просчитать не проблема, нужна рулетка и всё на этом, к высоте ряда (так же считаем количество плитки в ряду) прибавляем толщину крестиков, размер крестиков, на пачке.
Если будете класть плитку с фризом учитывайте и ширину фриза, но и в этом случае целая плитка у потолка.
А вообще всё это работает в комплексе, в начале измеряется помещение, затем покупается плитка с учётом и ширины и высоты помещения.
Пожалуй правила нет. Просто труднее подогнать и угадать, чтоб сверху была цельная. По этому начинают с целой, а к верху" уж как получится".
Если плитка к плитке, без "швов"-ещё можно угадать, а со швом просто не реально.
Самое главное чтоб не получилась резаная и снизу и сверху.
