Какой щёткой лучше белить потолок, щеткой какой формы?
Ledi Elena [255] 5 месяцев назад
Потолок лучше белить щеткой уплощенной формы. Такая щетка еще называется "макловица". Она имеет несколько рядов щетинок, а также удобную ручку (как правило, деревянную).
Макловицу можно подобрать нужного размера. Я обычно пользуюсь щеткой, ширина которой составляет 14 см. Такую макловицу удобно держать в руке и окунать в емкость с водоэмульсионной краской, но ширина является достаточной, чтобы побелить потолок довольно быстро.
После окончания побелки макловицу следует обязательно промыть под краном сильной струей холодной или чуть теплой воды. Затем ее нужно просушить, после чего можно использовать повторно.
Такие щетки-макловицы служат долго, как минимум несколько лет, если применять их для побелки не слишком часто.
Здесь много нюансов...
Если Вы маленького роста, то кисть с удлинённой ручкой (и наоборот).
Если Вы женщина, то ширина кисти должна быть небольшой (и наоборот).
Если побелка жидкая, то на рукояти кисти должна быть крышка-ограждение для предотвращения стекания на руку и под мышки....
Если желаете выполнить работу качественно, то стоит обратить внимание на ворс кисти.
Если он естественный и правильно закреплён, то всё в порядке, а искусственный будет менее качественно заполнять поры на потолке и волосы его будут отрываться и прилипать к потолку.
Кисть сразу же развалиться у Вас на глазах. Придётся бежать в магазин снова..
Легче всего белить потолок широкой щёткой из натурального ворса.
Такая щётка максмильно эффективно будет использовать свою площадь и вы быстро справитесь с работой.
Рукоять щётки можно удленить привязав к ней удлинитель в виде палки или установить его в паз (если таковой имеется в ручке).
Круглые или мягкие наборные щётки использовать можно, но эфктивность комфорт будет значительно ниже, хотя с работой они тоже справятся.
Синтетичекие щётки и валики всё таки не нужно, так как побелка не имеет особой вязкости и будет очень сильно стекать и разбрызгиваться.
а вот таку щётку в самый раз.
Широкая и многорядная щетина, натуральный льяной ворс максимльно эффективно справятся со своей работой.
