Как красиво сделать и нужен ли вообще, порог в ванной?
Фигаро [13.4K] более года назад
Деревянный порог дверей, к ним вплотную подходит плитка. Как задекорировать это место? Именно там, где плитка соприкасается с порогом.
Порог в ванной комнате нужен обязательно, как в прочем, и в туалете, если квартира ваша расположена на 1 -м этаже многоквартирного дома. Раньше, в квартирах на 1 -х этажах многоквартирных домов, уровень пола в санузлах выполняли ниже уровня пола остальных помещений и совсем ведь не зря! Ведь таким образом создавали препятствие растеканию сточных вод, при засоре канализационного выпуска из подъезда к колодцу.
Порог в санузле
Дополнительным препятствием растеканию сточных вод по квартире, служили и пороги дверных коробок санузлов. Так что пороги дверных коробок в санузлах - деталь совсем не лишняя в квартирах на любых этажах, но на 1 -ом они просто обязаны быть - ведь чаще всего забивается именно выпуск канализационного стояка в подвале жилого дома ( техподполье) и в результате подтапливаются сточными водами квартиры расположенные на 1 -х этажах.
Не стоит забывать и такой функции порога, как предотвращение проникновения неприятных запахов и звуков из санузла в жилые помещения.
Деревянный порог и стык между ним и плиткой санузла легко перекрывается декоративным порогом из металла или пластика.
Думаю, что не нужен деревянный порог в ванной комнате, т.к. задерживает на себе грязь и пыль, об него можно удариться и травмироваться (особенно маленьким детишкам)...
Отсутствие его ни как не повлияет на прочности конструкции коробки двери
Если его нет, то отпадают вышеперечисленные неприятности и добавляется ещё и плюс, а именно - дополнительный приток вентиляции, способствующий высыханию белья и помещения ванной комнаты..
Подглядывать из-под этой "щели" не получится.
Если есть такая возможность, то не делайте порога (это моё мнение).
Меня однажды порог в ванной сильно выручил - жена наполняла ванну, открыла кран и забыла. Бывает, что тут поделаешь! Но ванна переполнилась и вода полилась на пол. Пока мы заметили - на полу в ванной образовалось озеро. Если бы не порог, то вода залила бы всю квартиру, подмокли бы ковры на полу, тогда модно было ковер стелить на пол.
А так обошлось. Так что мое мнение - нужен.
