На что обратить внимание при выборе тротуарной плитки?
Фигаро [13.1K] 8 месяцев назад
Тротуарная плитка становиться всё популярнее, её используют на дачных участках, на клумбах, в городах и сёлах.
Имеет много преимуществ, например, тротуарная плитка – долговечная, если плитка качественная то она прослужит длительное время, ей нестрашны осадки, холодные зимы и жаркое лето.
Плитка экологически чистая и безопасная для человеческого здоровья, это можно отнести к плюсам, также, благодаря разной расцветки, а также благодаря формам, тротуарную плитку легко использовать во время монтажа.
тротуарная плитка
Что касается минусов, то их намного меньше чем плюсов, если тротуарную плитку неровно или неправильно уложить, могут появиться ямы, неровности, вот поэтому плитку стоит аккуратно делать. Плитка опасная зимой, так как после выпадения снега, становиться очень скользкой.
Во врем изготовления плитки используют два способа, первый способ, это вибропрессирование, благодаря этому методу, бетонная смесь заливается в специальную форму, которая находиться на вибрирующей станине. Потом, бетон стоит спрессовать в плитку.
Вторым методом, а это вибролитье, бетонную смесь заливают в специальные формы, которые изготовлены из пластика.
Во время покупки тротуарной плитки, обязательно вбирайте плитку, которая изготовлена вибропресованием, так как именно благодаря этому методу, плитка долговечная, ей нестрашны никакие осадки, морозы и другие погодные условия.
Во время выбора плитки, стоит учесть, где именно она будет применяться, как пешеходная дорожка, дорожка для сада или же может в ландшафтном дизайне, как декор для дачного участка. Это всё, во время выбора плитки имеет огромное значение, так как для декора можно выбрать не слишком толстую плитку.
Для дорожек в саду, для пешеходных дорожек можно выбрать плитку толщина которых от 40 мм до 50.
плитка
Если тротуарная плитка должна будет выдерживать большие нагрузки, тогда стоит покупать плитку, толщиной от 70 миллиметров.
Если плитке нужно будет выдерживать огромную нагрузку, тогда стоит покупать плитку, толщина которой 10 сантиметров.
Если решили купить тротуарную плитку, тогда стоит обратить на неё внимание на её поверхность, она не должна быть гладкой, так как это говорит о её некачественном материале, так как возможно то, что во время изготовления, плитку разбавляли водой.
плитка
Если увидели пористую поверхность на тротуарной плитке, её также не стоит брать, так как она не выдержит холодную зиму.
Не стоит выбирать яркую тротуарную плитку, так как яркость очень быстро может стать тусклым и некрасивым.
Особое внимание при выборе тротуарной плитки обратите на её форму, так как форма также имеет огромное значение.
Если плитку будут укладывать профессионалы, то можно покупать со сложными конфигурации.
Если сами укладываете плитку, тогда лучший вариант, это плитка в виде куба или же в виде параллелепипеда. Обратите внимание на плитку, она должна быть одинаковых размеров, формы и оттенка.
Обязательно при выборе плитки спрашивайте сертификат качества. Во время покупки плитки, её стоит слегка постучать, прислушайтесь к звуку, если звук звонкий и громкий, тогда можно не переживать, так как она высушена правильно. При глухом и тихом звуке, стоит задуматься, покупать плитку или нет, так как такой звук свидетельствует о том, что тротуарную плитку высушили неправильно и вовремя её использования она в любую минуту может разрушиться.
Если разбить плитку, то в качественной не будет никаких пустот, а также трещин и сколов.
плитка
Тротуарная плитка - превосходный вариант для формирования дачного дворика и дорожек, несмотря на то что ее укладка обойдется дороже банального бетонирования. Она прекрасно подчеркнет изысканность дизайна и хороший вкус хозяев, к тому же плитка обладает определенными преимуществами.
Но, приобретать этот материал нужно осознанно, обращая внимание на основные характеристики:
  • стойкость к износу (истиранию) регламентируется соответствующим ГОСТом - 13087-81, где показаны результаты истирания образца на специальном оборудовании, с вычислением разницы в весе до- и после, обозначается как г/см2. Керамогранит или плитка из натурального камня тут вне конкуренции, далее идут клинкерная и гранитная (крошка) плитки, бетонная литая и резиновая - на последнем месте. В зависимости от интенсивности планируемой эксплуатации и делают свой выбор;
  • ГОСТ по устойчивости к воздействию низких температур (морозоустойчивость) - 10060-2012 в основном ориентируется на марку (F100,200,300...) бетона, причем, чем с ростом показателя растет и устойчивость к морозу, например - показатель 300 поможет выдержать температуру в -45 градусов и ниже;
  • толщина изделия имеет значение, если вам нужна дорожка для прогулок, то будет достаточно 3-4 см., для того чтобы мог проехать автомобиль (легковой) нужна уже толщина 5-7 см. Геометрическая форма тоже может быть разной, помимо 4-х или 6-ти угольной плитки есть и другие варианты, но с их помощью рисунок выложить сложнее;
  • качественная плитка стоит дороже, но ее и перекладывать потребуется гораздо реже, так что при выборе стоимости следует руководствоваться несколькими факторами.
