Какова технология устройства дорожек из круглой древесины в саду?
Rashitgaray [8.3K] 8 месяцев назад
бревна
Да собственно технология проста. Понадобится великое множество дисков, напиленных из кругляка различных пород, чем дерево твёрже, тем лучше, самым не желательным материалом будет осина - максимум на один сезон, а то и того меньше.
Самым грамотным решением будет обработать напиленные диски какой-либо ядрёной пропиткой для дерева, лучше в несколько слоёв, иначе влага и насекомые быстро прикончат такую дорожку.
Затем понадобится хороший песок, который надо будет насыпать слоем сантиметров 15-25 в предварительно выкопанную в грунте полость, песок и будет служить основой для такой дорожки. Затем напиленные диски толщиной 8-15 см с помощью пластиковой кувалды аккуратно забиваются в песок до упора, надо следить за тем, чтобы это происходило равномерно, после чего промежутки между ними засыпаются песком и песок трамбуется. Для лучшего заполнения промежутков между деревяшками, дорожку следует полить из лейки или шланга и повторно заполнить промежутки песком.
ну вот собственно и всё, ничего особо хитрого здесь нет.
