Как заделать щели в полотне деревянной двери?
Мудрый Пескарь [10] более года назад
В полотне деревянной двери появилось много вертикальных щелей и трещин. Можно ли их как-то заделать, не меняя саму дверь?
Скорее всего если дверь деревянная, то она была сделана из недостаточно сухого материала и в результате появились щели и трещины, такое явление возникает в процессе высыхания.
Для решения проблемы надо понять, успело ли просохнуть дверное полотно, т.е. не будет ли оно и далее растрескиваться. Затем подбираем близкую по цвету шпаклёвку по дереву, например акриловую, и аккуратно шпаклюем все щели. Даём просохнуть и если это необходимо, то повторяем процедуру снова. Удаляем излишки шпаклёвки острым ножом или заточенным шпателем.
Просушиваем, места шпаклёвки зашкуриваем в начале более грубой, а затем тонкой наждачкой и наносим лак или краску. Всё.
Заделать трещины можно, для этого:
  • снимаем дверь и укладываем ее на ровную поверхность, например - стол. Далее дверь необходимо очистить (наждачная бумага, спец жидкости) от покрытия. Можно применить шпатель, которым будем снимать краску, подогретую строительным феном;
  • мелкой шкуркой тщательно шлифуем;
  • все осматриваем, мелкие трещины заделывают шпатлевкой (по дереву) или смесью из очень мелких опилок и эпоксидного клея (после высыхания - зачищаем). Если планируете покрывать лаком, а не красить, то клей применять нельзя. Вместо эпоксидного лучше применить Клейберит - разновидность столярного влагостойкого клея;
  • как вариант - использовать шлифовальную машинку (орбиталку), для заполнения щелей использовать меленькие опилки с лаком, которым потом планируется покрывать дверь;
  • щели крупные, тем более - сквозные нужно заделывать деревянными (смазанными с двух сторон клеем) вставками. Неровности шпаклюем и зачищаем после подсыхания;
  • далее грунтуем и красим (лакируем).
Всё зависит от размеров и глубины тех самых щелей в полотне двери.
Но в любом случае нужна подготовка.
Полотно двери лучше снять с петель и уложить на ровную прочную, горизонтальную поверхность, если мешает фурнитура снимаем и её.
Теперь в районе тех самых трещин надо снять старое покрытие (лак, краску), это можно сделать при помощи смывок, можно наждачной бумагой и насадками на дрель к примеру.
Далее шлифовка, убираем пыль.
Затем покупаем шпаклёвку по дереву, тут самое главное подобрать нужную по цвету, выбор есть.
Шпаклюем трещину (работаем шпателем).
Просушка.
Далее опять шлифовка поверхности (ремонтируемой).
И на финише уже смотрите по месту, дверь можно покрасить, или вскрыть лаком, возможно только локальная окраска.
Вместо заводской шпаклёвки, трещину можно зашпаклевать и самодельной, например лак + мелкие опилки, или опилки плюс эпоксидная смола, а сам ремонтный процесс такой же как и в случае с заводской шпаклёвкой по дереву.
Трещины на деревянной двери появляются вследствие некачественной древесины из которой они изготовлены(скорее всего сырое дерево) или воздействия сырости и плохую пропитку лаком или краской Вашей двери.
Что делать с трещинами? Желательно снять дверь с петель, зашкурить и обезжирить места трещин, нанести шпатлёвку по дереву согласно инструкции. Важно взять шпатлёвку нужного цвета чтобы не осталось пятен на древесине - если дверь окрашена лаком, то от белой шпатлёвки могут остаться следы.
Далее нужно тщательно зашлифовать места, где были трещины, подобрать лак в тон всей двери и вскрыть отреставрированные места несколькими слоями лака. При желании можно вскрыть лаком всю дверь, чтобы на солнце не было видно пятен на лаковой поверхности.
Как вариант, подходящий для больших трещин на тяжёлой входной двери, это монтажная пена. Лучше с пистолетом. Отлично заполняет все трещины и прекрасно удерживает тепло. После высыхания, около суток, обрезаем, шпаклюем и закрашиваем. Так как составляющая пены-клей, отлично выдерживает все нагрузки. Единственно боится прямого ультрафиолетового излучения или солнечного света, так что покраска обязательна.
