Какой фундамент пригоден на мелкозернистом песке, до воды 5 метров?
Rashitgaray [8.3K] 8 месяцев назад
нагрузка на м.п. фундамента 100 тонн
Сооружение из серии небоскребов? Откуда 100 тонн на погонный метр? При такой нагрузке необходим индивидуальный проект фундамента и самого строения, хоть на песке, хоть на граните. Соответственно и расчет на прочность необходим и фундамента и самого здания.
при таких нагрузках, как справедливо отметили выше, нужен индивидуальный проект, которому должны предшествовать полноценные инженерно-геологические изыскания, причём это должен быть не только отбор грунтов для лабораторной обработки, но и как минимум штамповые испытания. По результатам отчёта геологи дадут свои рекомендации и тогда можно будет выбрать проект фундамента.
