Какой процент усадки деревянного сруба из бруса и калиброванного бревна?
СТЭЛС [17.5K] более года назад
Точно сказать довольно сложно, всё зависит от степени высыхания до сборки сруба. Понятно что из сырого бревна усадка будет больше чем из сухого. Чисто практически сруб 2,5 метра высоты даёт усадку около 10 см. Это из собственного опыта. Поэтому при установке косяков, дверных-оконных, оставляют над ними зазор 5-8 см. Брус или бревно оцилиндрованное или нет, существенного значения не имеет. Возможно есть какие-то нормы в строительстве на усадку срубов.
