Как вывести запах из досок в полу?
advetronic [1] 9 месяцев назад
Всем здравствуйте!
Купили квартиру в старом доме. В коммуналке. В одной комнате стоит неприятный запах. Соседи говорят, что когда-то давно тут жила очень нечистоплотная старушка, у которой было много животных. И все они ходили в туалет прямо на пол. По запаху это ощущается. Пол уже неоднократно был дезинфицирован и хлоркой и всякой бытовой химией. Запах пропал везде, кроме одного угла. Видать этот угол был для зверушек самый излюбленный. Мы даже сняли там паркет. Снизу толстые доски. Доски в хорошем состоянии, очень крепкие. Я пошкурил их шуруповёртом с насадкой. Снял верхний слой краски. Уже неоднократно поливал их хлоркой и химией, промазывал вайт спиритом, красил лаком, но запах возвращается через какое то время почти с той же интенсивностью.
Менять все доски из-за одного угла очень бы не хотелось. Что делать? Какое есть решение или средство?
Посоветуйте, уважаемые мастера!
Есть конечно так называемые "народные" средства и методы удаления этих запахов, но я бы посоветовал использовать профессиональные средства удаления запахов и пятен от мочи, ибо прогресс не стоит на месте и появляются препараты с более усовершенствованными формулами.
Вот такой "8IN1",
этот препарат разработан для удаления особо стойких запахов и следов от мочи домашних животных.
Он глубоко проникает в структуру материала, включая твёрдые поверхности (дерево, это тот случай).
Разлагает мочу на составляющие.
Что бы эффект от этого средства был наилучшим, хорошо промочите (смочите) загрязнённое место, можно губкой, тряпкой, или даже кистью нанести средство на поверхность.
Далее просто ждём, препарат должен подействовать и глубоко проникнуть в доски, замывать, затирать не надо, он должен высохнуть полностью, на это может уйти неделя и более.
А в целом, надо выяснить причину почему моча проникла в доски, наверняка и в лаги под полом.
Скорей всего дерево не пропитывали олифой перед монтажом, олифа это плёнкообразующее вещество, оно бы не пропустило мочу вовнутрь древесины.
Осмотрите стяжку возле лаг, возможно стяжка тоже насквозь пропитана мочой, возможно придётся наносить средство не только на доски и лаги.
А может быть моча уже под стяжкой на которой лаги, стяжку можно демонтировать локально.
Если вообще ни чего не помогает, звоните в клининговую компанию, они используют в своей работе профессиональные очистители и удалить запах вообще не проблема.
Если домашние животные выбрали место для туалета в одном углу, то нужно не только доски дезинфицировать, но и лаги, а также пол под досками. Удалите плинтуса, посмотрите что со стеной, которая прилегает к этому месту, моча могла глубоко проникнуть и в отделочный материал и в штукатурный слой. Все это нужно отбить и по новой заштукатурить.
Для удаления всех органических запахов: мочи домашних питомцев, табачного дыма, сырости выпускают много специальных средств, нейтрализаторов. Многие из них можно купить в зоомагазинах. Обратите внимание на нейтрализатор Sino Air S. Отзывы хорошие, но сама не использовала. Одно дело удалять запах от свежей мочи, другое от старой, которая пропитала пористую поверхность, как дерево или штукатурка.
Нейтрализатор Sino Air S содержит биологический абсорбер, который и нейтрализует органические запахи. Обработку помещения делают при закрытых окнах и дверях. Распыляют на поверхность и оставляют на час. После этого можно только открывать окна для проветривания.
Прежде чем искать способы удаления запаха просто необходимо разобраться, а что вы хотите удалить. Судя по пояснению главная проблема это запах мочи животных , которые слдержал бывший жилец.
Так что вот что может содержаться в моче.
  • мочевина.
  • уриновая кислота
  • урохром.
Так что для их удаления можно воспользоваться следующим средством.
Разведите несколько грамм марганцовки на ведро воды и добавьте 100 грамм % уксуса. Тщательно обработайте поверхности которые излучают запах.
И оставьте на 1 час. Затем несколько раз промойте холодной водой.
Можно и приготовить 1 % раствор соды с добалением небольшого количества мыла и тем же методом обработать деревянный пол. Ну и естественно можно купить вот такое средство для борьбы с запахом.
Единственное замечание, что после обработки жтим средством не стоит спешить с промывкой чистой водой. Ну а и это не поможет, тогда только меняит пол, так как это проще и дешевле, чем привлекать специалистов, которые вам это и посоветуют, если у них не получится.
Скорее всего ничего не выйдет, дерево очень пористый материал, а особенно сухое, отлично впитывает жидкости и запахи и кошачья моча (я так понимаю это были кошки), наверняка очень глубоко проникла в древесину и избавиться от запахов можно только целиком удалив доски.
Альтернативным способом может быть не зачистка, а полная герметизация досок, т.е. обработать их пропиткой в несколько слоёв и покрыть лаком, опять же с тем, чтобы поверх доски образовалась практически воздухонепроницаемая корка, затем заклеить их куском гидроизоляционного материала или залить жидкой гидроизоляцией и поверх уже водрузить паркет. Тогда скорее всего посторонние запахи не исчезнут, но просто прекратят поступать к вам в помещение.
Сочувствую. Что бы убрать тиоли и кристаллы мочевой кислоты глубоко проникшие в доски вам поможет не химия,а самые обычные уксус, сода и хозяйственное 72% мыло, бумажные полотенца. Ни в коем случае нельзя мыть доски просто водой. Кристаллы в ней не растворяются, а запах только усиливается. Намочите тряпку в уксусном р-ре 1:4. Положите в угол мин. на 30. Затем просушите полотенцами. Посыпьте все питьевой содой и накройте влажной тряпкой часа на 2. Высушите опять полотенцами.Промойте крепким р-р мыла. Так можно делать 3-4 раза. Запах уйдет навсегда. Помогают еще лимонный сок, глицерин, марганцовка, но не хлорка,спирт и вода.
