ДВП или фанеру лучше постелить на пол?
вопрос закрыт
СТЭЛС [18.9K] 3 года назад
На мой вкус лучше фанеру, т.к. она более гладкая в отличии от ДВП.
Следует помнить, что проникновение влаги в ДВП и фанеру одинаково губительны.
Основные усилия - защита от её проникновения, предотвращение от разбухания как со стороны комнаты, так и со стороны подвала.
В случае с фанерой, это сделать гораздо проще, т.к. существует она уже пропитанная ( в народе называемая бакелитовой).
Из многих сортов пропитанной фанеры делают малые плавательные средства (тузики, вельботы, яхточки и, даже, яхты).
Можно пропитывать и самому, но процесс очень трудоёмок, требует много времени, сушильной камеры, токсичен и т.д.
Потому она и дорогая.
Я бы посоветовала вам стелить на пол фанеру. Лучше выбрать более прочную, толщиной от 2 см. Марка - ФК водостойкая. Ни в коем случае не берите фанеру ФСФ. Она не пригодна для внутренней отделки, так как содержит фенольные смолы. Хотя многие ведутся на ее повышенную водостойкость, но предназначена она для наружной отделки помещений.
Лучше всего для пола подойдет фанера 1 сорта, так как в ней нет особых изъянов, хорошо выдерживает нагрузку, но в тоже время дешевле сорта Е. Низкокачественную брать не нужно, быстро износится и придется делать ремонт заново.
На пол лучше стелить фанеру, влагостойкую от 8 мм толщины. При укладке нужно оставлять зазоры между листами 3-4 мм. Если крепить нужно к деревянному полу, то используют саморезы не менее 45мм, которые закручивают слегка под углом.
ДВП, конечно дешевле. Но для того, чтобы она не потянула влагу и не пошла "волнами" нужно несколько раз пропитывать листы олифой или лаком. Фактически - ДВП это бумага. Сами делайте вывод.
Более предпочтительно для оборудования пола использовать фанеру, благодаря тому, что у нее гладкая ровная поверхность. Оба, названных материала, имеют один общий недостаток - боятся влаги. Это обязательно нужно учитывать при их использовании.
Вопрос закрыт, так как является дубликатом вопроса "Какой пол лучше из фанеры или ДВП?"
