Как правильно выполнить пароизоляцию деревянного перекрытия - выше чердак?
Rashitgaray [12K] 3 года назад
материалы для пароизоляции - рассматривать наливные, рулонные, окрасочные
Для того, чтобы выполнить качественно пароизоляцию выше потолка, начать надо с подбора пароизолирующих материалов. В прежние времена в технической литературе содержались рекомендации по применению следующих пароизолирующих материалов:
– окрасочных – лака на основе поливинилхлорида, битумной мастики, разогретого битума;
– оклеечных в рулонном виде;
– пленочных – пергамина, фольги или полиэтилена;
В настоящее время используются более современные и качественные материалы:
–пленочные (полиэтиленовые или полипропиленовые) со структурированной лицевой стороной;
– мембранные (дышащие) трехслойные, изготавливаемые из полиэфира, полиэтилена или полипропилена. Выпускается два вида мембран – диффузионные и супердиффузионные. Их отличие в том, что у супердиффузионных бо́льший коэффициент паропроницаемости – до 1200г/м2;
– специальные, предназначенные для использования в особых случаях. Например, пленки с напылением из алюминия для мансард или пленка-самоклейка с гидроизоляционными функциями, укладываемая на листы фанеры или OSB.
Порядок выполнения работ следующий:
• выбранная разновидность пароизолирующей пленки (мембраны) нарезается по длине и закрепляется на внешней стороне потолка, укладываемая на деревянное перекрытие с нахлестом от 100 до 150 мм;
• соединение на стыках выполняется с использованием специальной монтажной ленты, к примеру, Ондутис;
• пароизолирующий материал следует укладывать без натяга, свободно, даже с небольшим провисанием, чтобы при повышении температуры пленка от растяжения не порвалась.
Схему расположения пароизолирующего материала среди других элементов кровли выше чердака прилагаю
