Какой раствор для кирпича применить для барбекю на улице?
Андрей3101 [4.5K] 3 года назад
Так как печь для барбекю будет находиться на улице, то однозначно надо пользоваться раствором, который не будет бояться дождя, а это обыкновенный цементный раствор. Кстати, важно не забыть, что верхние кирпичи желательно тоже заштукатурить тоже этим раствором, так как кирпич (особенно современный) абсолютно не любит влаги и напитавшись ею осенью он попросту лопнет при первых сильных морозах. Надеюсь, что данные советы помогут сохранить данную печь на долгие годы и её не придётся перекладывать слишком часто.
Для кладки собственно барбекюшницы подойдёт обычная цементная кладочная или универсальная смесь на основе цемента, для кладки огнеупорного кирпича можно использовать специальную огнеупорную кладочную смесь, продаётся мешками по 20 кг в строительных магазинах, в крайнем случае можно использовать и глиняный раствор, но при этом нужно помнить, что барбекюшница стоит на улице и подвергается воздействию осадков, а глина как известно не любит воду, т.е. кладка на основе глины будет не прочной.
печники со времен давних знакомы с раствором для кладки печей - и для его приготовления в ранние времена брали глину, песок, и помет коровий, а пропорции зависят от вида глины, песка, и места жительства коровы, поэтому в этом помогут старожильцы, которые готовили для печника такой раствор (от меня подсказка только)
В нашей деревне (Северная Башкирия) например: на пять ведер глины, ведро песка, и полведра помета коровьего.
