Что заказчику важно - правильный проект или "карандаши­" подрядчика?
Rashitgaray [12K] 3 года назад
Ну разумеется заказчику важен правильный проект и никаких "карандашей", тем более от подрядчика. Изменения в проект может вносить только разработчик проекта, т.е. только та проектная организация, которая выполняла этот проект, а никак не подрядчик. Да, проекты бывают с ошибками, особенно сейчас их стало много. Да, ошибки чаще всего обнаруживает подрядчик, обычно прораб или начальник участка при выполнении работ. Но подрядчик, обнаруживший ошибку в проекте, не имеет права вносить свои какие-то изменения, даже и с благословения заказчика, а вносит проектная организация. Работа по любому "карандашу" - это отступление от проекта, это невозможность сдать объект, а значит и напрасно потраченные деньги сначала заказчика, а потом и подрядчика, поэтому ни один уважающий себя подрядчик никогда никаких изменений не вносит сам. Проект проходит экспертизу(что, к сожалению, не есть гарантия отсутствия ошибок), и изменения в проект должны ту же экспертизу пройти, особенно если это строительство опасного производственного объекта. Проект разрабатывают не только в соответствии с нормами, но и в соответствии с технологией того процесса, который будет происходить на этом новом производстве, а это от прораба на недосягаемом расстоянии, поэтому его изменения могут впоследствии отразиться на нарушении технологии. Если бы заказчик работал по эскизным изменениям подрядчика, то у нас строительство упростилось бы до безобразия, строили бы так, как прорабу проще, а заказчику дешевле, и смысл существования проектных организаций исчез бы. Только такого, слава создателю, пока нет, пока проектная организация отвечает за качество проекта и соответствие его нормам проектирования, подрядная организация отвечает за строительство объекта в соответствии с проектом и за качество выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с нормами строительства, заказчик отвечает за своевременную и полную оплату проектировщикам и строителям - и в итоге получает готовый объект, выполненный в соответствии со всеми нормативами, ну и с гарантией того, что он нормально будет выполнять те функции, для которых он предназначен.
Заказчику важно получить качественный продукт или услугу за свои деньги. Подрядчики могут вносить свои замечания и предложения в проект, но не единолично. Для этого есть люди и целые отделы в проектных организациях, контролирующие соблюдение строительных норм в текущем строительстве и в конкретно взятом объекте. Кажется это называется "шеф-монтаж".
