Какую температуру горячей воды выдерживает гибкая подводка?
СТЭЛС [18.9K] 3 года назад
Выдержит ли гибкая подводка температуру воды в 80-90 градусов?
Так как речь о температуре горячей воды, то значит имеются в виду гибкие шланги для подводки воды (водопровод).
Есть ещё и газовая гибкая подводка (шланги).
Шланги гибкой подводки для воды состоят из оболочки и самого шланга.
На конце шлангов фитинги, это могут быть штуцера с наружной резьбой, или же гайки (шланг "мама").
Или же речь о шлангах для смесителя на одном конце гайка на другом "игольчатый" штуцер.
Сама оплётка может быть из нержавеющей стали (шланги сильфонного типа), такие шланги могут выдержать температур от + 95 до + 140 градусов (многое зависит от производителя, ознакомьтесь с техническими характеристиками шлангов).
Шланги в алюминиевой оплёткой выдерживают температуру до 80-85 градусов.
Некоторые производители комплектуют свои смесители "фирменными" (то есть "родными" от этого же производителя) шлангами разного цвета.
Вот фото для примера.
Синий шланг устанавливается на холодную воду, красный на горячую.
Материал изготовления оплётки фибронейлон, а сам шланг (трубка внутри оплётки) каучуковый.
Такой шланг (красного цвета) выдерживает температуру воды до + 110 градусов.
Но опять же все цифры ориентировочные, даже шланги одного типа, но от разных производителей выдерживают разную температуру.
Например некоторые производители шлангов с нейлоновой оплётке указывают максимально возможную температуру эксплуатации не + 110 градусов, а + 90.
В оплётке некоторых шлангов есть вкрапления синего цвета, это шланг для холодной воды, если вкрапления красного цвета, то для горячей.
Так же в продаже есть шланги с вкраплениями в оплётке и синего и красного цветов, это универсальные шланги могут использоваться и на горячей и на холодной воде.
Если самостоятельно устанавливаете смеситель (шланги идут в комплекте) на раковину, то будьте внимательны, шланг для холодной воды нельзя устанавливать на горячую, а вот наоборот можно.
Из личного опыта могу посоветовать, если шланг из комплекта короткий, то категорически не советую его удлинять другим шлангом.
Шланг от смесителя в к водо-розетки должен быть цельным.
Ещё лучше вместо шлангов подключать смесители и сантех-приборы трубами.
У меня все смесители в квартире подключены металлопластиковыми трубами и даже унитаз.
И тем более лучше использовать трубы если речь о подключении накопительного водонагревателя (бойлер).
Трубы (жёсткая подводка) долговечней, выдерживают бОльшую температуру, выдерживают бОльшее давление и скачки давления.
В зависимости от качества материалов, гибкая подводка может выдерживать самые разные диапазоны температур.
Формально, для жилых помещений достаточно, если она будет выдерживать температуру до 100 градусов. Однако гибкие подводки из нержавейки выдерживают, по заявлению производителя, и 150 градусов, и 250 градусов, и даже 320.
Поэтому при выборе гибкой подводки необходимо тщательно изучить спецификацию на тот тип подводки, который вы собираетесь устанавливать, определиться, какой диапазон вас интересует, и только тогда покупать и устанавливать.
Помимо верхнего предела имеет смысл определиться и с нижним - если подводка будет проходить по неотапливаемым участкам, нужно выбирать ту, которая выдерживает температуру до -50 градусов. Для южных районов этот показатель, конечно, может быть существенно ниже.
Нормативно потребитель не должен получать воду давлением выше 6 атмосфер и температурой не выше 60 С .
При испытаниях все оборудование подвергают нагрузкам превышающие расчетные эксплуатационные в 1.5 раза.
Но гарантировано все произведенное для стандартных систем водоснабжения должно держать описанные выше параметры .
Если они превышены в случае аварии можно требовать компенсаций от поставщиков услуг (если сможете доказать превышение)
В Вашем случае - гибкая подводка вероятно выдержит кратковременно высокие температуры но срок ее службы будет весьма ограничен и вероятность порыва достаточно высока.
Стоит обратить внимание на гофрированные антивибрационные системы для систем отопления у которых 90 С нормальный рабочий параметр.
Не многие владельцы жилых помещений во время ремонта сантехники задумывается при покупке гибкой подводки для воды о том, что она бывает достаточно различная по техническим характеристикам, а именно два основных параметра, которые надо смотреть при выборе гибкой подводки, это:
  • давление воды
  • температура воды
Максимальные параметры, которые может выдержать это подводка очень важны при выборе. Даже у одного и того же производителя может находиться несколько видов гибкой подводки с разными температурными режимами и давлением.
Если говорить о примерных значениях максимальной температуры в градусах по Цельсию, которые может выдержать гибкая подводка, то её можно разделить на пять частей.
  1. гибкая подводка с оплеткой из алюминия как правило выдерживает максимальную температуру 80 градусов.
  2. Гибкая подводка с оплеткой из нержавеющей стали в стандартном варианте выдерживает максимальную температуру 95 градусов.
  3. Гибкая подводка с оплеткой из нейлона как правило выдерживает максимальную температуру 110 градусов
  4. Хороший производитель гибкой подводки как правило догоняет технические характеристики максимальной температуры, которую выдерживает шланги, до 150 градусов и рабочим давлением до 16 атмосфер.
  5. Также есть и разновидность повышенных параметров, например шланги компании Аквапроф надписью гигант могут выдерживать температуру до 250 градусов по Цельсию.
Так что, прежде чем покупать гибкую подводку, особенно под стояк с горячей водой, необходимо тщательно изучить параметры данного изделия. Как минимум в квартирах я бы советовал ставить гибкую подводку с максимальной температурой 95 градусов и выше, особенно в старых домах, где возможны на колебания давления.
Также обращайте внимание на долговечность гибкой подводки, так как в особенности, чем ниже максимальная температура которую оно выдерживает, тем менее долговечна это подводка.
Конечно в простую квартиру смысл брать, например подводку гигант, которая выдержит 250 градусов, никакого нет. Вы просто переплатить лишние деньги, но рассмотрите вариант тех подводок, которые выдерживают до 150 градусов, в особенности сравните долговечность в годах.
