Водонагреватель под мойку. Как установить правильно бойлер под мойку?
СТЭЛС [18.9K] 3 года назад
Водонагреватель под мойку - каковы особенности установки?
Установка бойлера под мойку или просто в любое другое место не сильно то уж и отличается, с единственным лишь ограничением, что впихнуть в мойку большой бойлер не получится, так как пространство ограничивает объём максимум в 40 литров - но этого для применения с мойкой для посуды, рук или в качестве умывальника более чем достаточно!
При установке всё делается точно так, как и при установке обычно на стену.
Первое - крепим бойлер,
Второе - ставим запорную арматуру на врезки горячей и холодной магистрали.
Третье - подключаем бойлер трубопроводом либо шлангом
Четвёртое - запитываем его к электросети 220 вольт.
Единственное, что нужно учесть с двойным вниманием это защита электрической части и проводки от случайного попадания влаги, то есть если в мойке есть технологические щели или отверстия к примеру на задней стенке, лучше их закрыть, чтоб в случае случайного потопа - вода не попала на электрические части бойлера.
