Как подключить ТЭН на электроплите?
kaktus555 [1.9K] 3 года назад
На рисунке ТЕН изображен в перевернутом положении соответственно и выводы перевернуты. Если перевернуть ТЭН так как он стоит на электроплите, то нижний вывод ТЭНа подключается к белому проводу печи. Дальше по часовой стрелке, синий провод и последний красный провод. По сопротивлению Между белым и синим проводом сопротивление должно быть 60 Ом, между белым и красным проводами сопротивление порядка 90 Ом. Исходя из этого и подключать ТЭН к электроплите. Цветные провода идут от переключателя к ТЭНу. Они конечно могут различаться по цвету но незначительно. Белый провод как бы общий провод для нагревателей ТЭНа.
