Можно ли отделать стены в ванной гипсокартоном?
silenty [2K] 6 лет назад
В принципе такая отделка стен, да и потолка, в ванной комнате возможна. Но при этом нужно использовать только те марки гипсокартона, которые имеют повышенную влагоустойчивость. Возможно также вместо гипсокартона использовать гипсоволокнистую плиту. После установки плит лучше произвести дополнительную влагоизоляцию, покрыв плиты тонким слоем специальной гидроизоляционной краской на каучуковой или силиконовой основе. Это легко делается с помощью простой малярной кисти или валика. После этого поучится, что стены вскрыты как бы тонким слоем резины и влага им будет абсолютно не страшна. А так как и сами плиты тоже влагоустойчивы, то бояться отсыревания вообще не придётся.
Можно, для этих целей выпускают специальный влагостойкий гипсокартон. У себя дома при ремонте в ванной я ровнял стены влагостойким гипсокартоном, и поверху приклеил керамическую плитку. Как результат уже много лет плитка держится без проблем. Как вариант для успокоения себя можно гипсокартон пропитать разок глубокопроникающей грунтовкой для внутрених работ, но не перестарайтесь (нельзя допускать появления глянца на грунтованной поверхности).
