Чем зарядить телефон,смартфон, айфон, если не работает их зарядка? Какие есть варианты?
Исаев Николай [8.6K] более года назад
Конкретно если не работает зарядник, то для современных гаджетов подойдёт почти любой источник тока при наличии кабеля микроUSВ на одном конце и USB на другом.
Начнём: заряжать можно от компьютера, воткнув кабель в USB порт компьютера, зарядка пойдёт на отлично.
Второй способ кондовее. Вынимаем аккумулятор, находим на нём плюс и минус, берём подходящий по параметрам источник постоянного тока, например зарядник от старого телефона, срезаем разъём, зачищаем провода и напрямую подключаем их к аккумулятору. Можно так же поступить и при наличии пальчиковых батареек - соедините их и подключите с помощью проводов к аккумялятору. В обоих случаях скорее всего потребуется паяльник.
Третий способ это автомобиль,в новых машинах существуют USB-gjhns, от них можно подзарядиться, если таковых нет, то существуют переходники с прикуривателя на USB.
Наконец в Москве видел остановки общественного транспорта с USB-зарядниками - втыкаешь шнур и заряжаешься.
И видео на эту тему
Проще всего зарядить мобильный телефон, в случае, если у вас нет зарядки с помощью кабеля USB.
В этом случае, вы можете подключить телефон к любому устройству с ЮСБ разъёмом, к примеру компьютер (ноутбук).
Другой способ подзаряда сотового телефона - это использование портативного аккумулятора при его наличии, конечно.
Ещё одно современное устройство, к помощи которого многие прибегают - это лягушка.
Зарядить телефон от машинной подзарядки, через прикуриватель.
Для начала нужно определить проблему, почему не работает зарядка, а потом, соответственно ее устранить.
Если сломалось зарядное устройство, то можно попросить подзарядить телефон в салоне сотовой связи. Обычно они предоставляют такую услугу за небольшую плату. А потом, соответственно, купить новый зарядник.
Иногда андроиды перестают заряжаться из-за попавших в них вирусов. Просканируйте систему антивирусом и перезагрузите телефон. Такое же дело происходит из-за неисправного ПО. Если зарядку тормозит стороннее приложение, то его можно удалить, а вот проблему с операционкой можно решить только с помощью мастера сервисного центра.
Неисправный разъем, загрязнение и окисление контактов мобильных устройств тоже могут стать причиной неисправности подзарядки. Попробуйте прочистить его спиртом, а если разъем повредился в результате падения, то его нужно будет отдать в ремонт.
Если вышел срок годности батареи, то телефон также не будет заряжаться. Нужно купить новую. Если погнулись или окислились контакты, то их можно аккуратно распрямить и почистить спиртом.
Хорошо иметь дома универсальное зарядное устройство (лягушка) с помощью которого вы можете зарядить батарею от любого телефона.
Я пользуюсь одним мобильным телефоном последние пять лет. Это телефон марки Samsung в форм-факторе моноблок. Samsung Duos. По прошествии некоторого количества лет зарядное устройство к телефону пришло в негодность. Я не специалист и просто его выкинул. А телефон оставил.
Заряжаю я его с помощью универсального зарядного устройства "лягушка". Вот как оно выглядит.
Универсальное зарядное устройство
Использовать подобный зарядник нужно следующим образом:
  • из телефона необходимо физически извлечь аккумуляторную батарею.
  • подключить контакты зарядного устройство с клемма батареи. При этом необходимо соблюдать полярность: плюс к плюсу, минус к минусу.
  • вставить зарядник в розетку с напряжением 220 вольт. После этого необходимо подождать три-четыре часа до того момента как перестанет мигать красный индикаторный диод.
Есть и более изящный, хотя и требующий покупки вариант: нужно обзавестись беспроводным зарядным устройством. Тогда вообще не нужно будет возиться с проводами и гадать, что сломалось: контакт в телефоне или провод перетёрся.
Беспроводные зарядки выпускает Samsung (насколько я знаю, он был первопроходцем), есть беспроводные зарядники от Harper и Rombica. Цены от 1300 рублей и выше.
Пользовалась такой зарядкой, брала у коллеги. По скорости зарядки - может быть, чуть дольше, чем если бы заряжала через шнур. Но гораздо удобнее. И выглядят совершенно космически.
Это как у Тесла - передача электроэнергии на расстояния без проводов?
Что-то не вериться..
А, можно фотку или ссылку?
Думаю, что многим интересно будет!
 более года назад
