Можно ли обогревать небольшой частный дом (6 на 9 м.) используя бойлер и принудительный насос?
Исаев Николай [5.8K] 6 месяцев назад
Обыкновенный бойлер 220 вольт будет греть (температуру можно регулировать) радиаторы отопления, а циркуляционный насос будет принудительно гонять воду или антифриз по трубам и радиаторным батареям...
Работать будет?
Дорого?
Может как аварийное отопление?
Все зависит от зимних температур. Электрическое отопление - вариант вполне работоспособный, но даже в средней полосе России бывают такие морозы, которые потребуют значительного расхода электроэнергии, на дом пятьдесят четыре квадратных метра потребуется мощность нагревателя не менее 5кВт, а то и все 7-8 кВт. Если умножить мощность нагревателя на время работы и на цену электроэнергии за киловатт, то можно узнать приблизительные расходы на эксплуатацию этого варианта отопления. Много, очень много получается, при этом сохраняется риск отключения электроэнергии. Намного дешевле будет использовать в качестве аварийного отопления современную конвекционную печь, которая может в короткое время обогреть помещение. Конечно, дровяное отопление имеет много минусов, но и плюсы есть, главное из них это независимость от поставщиков энергоносителей.
