Как срастить алюминиевые провода (сварить, спаять)?
СТЭЛС [17.3K] более года назад
Алюминиевые провода достаточно сложно спаять в бытовых условиях, тоже самое касается и сварки алюминия. Алюминиевые провода обычно соединяют скрутками или с помощью специальных электрических клемников. Провода из алюминия большого сечения опресовывают специальными наконечниками и соединяют болтами.
Посмотреть способы соединения электрических проводов можно ещё в этом разделе.
Кроме того, нужно помнить, что [соединять электрические провода из разного материала нежелательно]
Соединять алюминиевые провода можно соединять по разному. Все зависит от диаметра проводов, также где провода применяются. В бытовом применении для освещения алюминиевые провода в настоящее время не применяются. Алюминиевые жилы силовых кабелей и алюминиевые шины соединяют сваркой. В советское время приходилось видеть как паяли алюминиевые провода специальным припоем, но как долго они работали не знаю. Когда разрешалось применение алюминиевых проводов для освещения и силовые кабели и сейчас соединяют алюминиевыми гильзами и опрессовывают их. Можно их соединять и при помощи болтового соединения, также и через клемники.
