Как надёжно соединить перестенок из пеноблока с несущей стеной?
Фигаро [16.2K] 4 года назад
Конечно надо учитывать и размеры той самой перегородки и самое главное из чего сделала несущая стена (бетон, дерево, различные блоки, кирпич и.т.п.).
Плюс ко всему учитывать на что кладём пеноблоки, на клей, или на цементно-песчаный раствор, в данном случае нас интересует толщина шва.
Пеноблоки кладутся с перевязкой (в разбежку, как и кирпичи).
Важно соблюдать технологию, в месте перевязки перегородки с несущей стеной поверхность грунтуется с просушкой.
Клей, или раствор наносится и на поверхность блока и на его торец.
А дальше на выбор, если кладка на клей, то я обычно используют подвесы для гипсокартона,
или стальные уголки.
Каждый второй ряд вяжем с несущей стеной, подвес крепится на саморезы, если стена (несущая) бетонная, или кирпич, то сверлим отверстие, забиваем дюбель, закручиваем шуруп.
Вместо подвесом, или уголков, можно использовать арматуру, правда под арматуру в блоках надо делать штробу (при кладке на клей).
Делаем разметку, бурим отверстие под арматуру, вбиваем её в стену.
Арматура, ориентировочно вбивается на 15-ь см в стену, отверстие на пару см. глубже.
Рассчитывайте так что бы арматура попадала на центр пеноблока, если штырь один.
Отверстие, можно заполнить тем же клеем на который кладётся пеноблок, затем вбиваем стержень.
Если будете класть на клей, то борозды формируются зубчатым шпателем, а сам пеноблок подбивается резиновым молотком.
То есть важно соблюдать всю технология кладки пеноблоков в целом.
Если перегородка и несущая стена строятся одновременно, то есть три способа соединения:
1) Перевязываем на весь пеноблок. То есть блок перестенка вклинивается в несущую стену на всю её толщину через один. На рисунке ниже примерное соединение.
2) Перевязываем на половину блока несущей стены. Аналогично с первым способом, только придётся выбирать в блоке несущей стены половину на ширину блока перестенка.
3) Перевязываем в стык. То есть соединение не производится, а блок устанавливаем в притык к несущей стене.
Рекомендую, как и основная часть мастеров первый способ. Он самый крепкий и надёжный.
Если перестенок возводится после возведения несущих стен, то самый крепкий и надёжный способ соединить с помощью арматуры. Штрабите стену и вставляете арматуру. Арматура должна быть между рядами блоков. Арматура используется длиной 200-250 миллиметров. Армируется первые три ряда и каждый второй последующие ряды блоков.
Также существует ещё способ армирования гибким способом. Можно использовать металлические пластины, которые используются для монтажа профиля под гипсокартон.
