Вылетел заводной ключ в часах. Как его вставить на место?
Nataly 87 [308] 7 лет назад
Механизм крепления заводного ключа в часах в общем-то один что для наручных часов что для настенных (механических).
Это вал (шток) и заводной ключ,
или заводная головка.
На ключе, или головке нарезана внутренняя резьба, на валу (штоке) наружная.
Вылетать ключ может по двум причинам:
Ключ по резьбе закручивается по часовой стрелки, в обратном направлении, ключ откручивается.
Вам надо просто закрутить его на шток и всё на этом.
Возможно резьба повреждена, или на штоке, или на заводном ключе.
Если на ключе, то логичней купить новый.
Если нет, то можно вовнутрь заводного ключа в прямом смысле "капнуть" не много клея, к примеру эпоксидного и закрутить ключ (до застывания клея) на место.
После застывания эпоксидной смолы (в ней добавляется отвердитель 1:10) ключ больше не будет вылетать из своего мета.
Можно конечно попробовать подмотать тонкую нитку на внешнюю резьбу штока, это уплотнит резьбу, но на мой взгляд клей всё же лучше.
Если это такие часы советских времен, то как правило ключик внутри снабжен резьбой. Достаточно вставить его в отверстие, найти ось и завернуть ключ по резьбе, а в конце затянуть. Раньше я помню все время вылетали ключи, когда откручивались, поэтому попросту их периодически необходимо подтягивать.
Но если причина иная, то несем часы в мастерскую, или если их не жалко, та разбираем корпус отвертками, и смотрим как закрепить ключ. Если, к примеру обезжирить поверхности, то можно попросту приклеить на супер - клей.
