Заводной ключ в часах прокручивается. В чём может быть причина? Как устранить?
Nataly 87 [308] 7 лет назад
Механические наручные часы перестали заводиться, а заводной ключ прокручивается. В чём может быть причина и как её устранить?
К сожалению вы это сами не устраните.
Механизм муфты устроен так, что при разном положении ключа выполняет разные команды.
Это минимум завод пружины, перевод стрелок, а ещё может быть и положение когда заворачивается ручка на резьбу, чтоб не попадала внутрь часов пыль и влага.
Так вот при слишком сильном усилии прикладываемом чрезмерном, эта муфта просто раскалывается и шлицы ключа уже не могут её вращать, соответственно и выполнять заданные команды муфта тоже не может.
Поэтому если вы не часовщик, не имеете соответствующих инструментов, опыта и запасных деталей - ничего вы не сможете устранить!
Дело в том, что и в мастерской могут не суметь подобрать необходимой запчасти и ваши часы так и останутся неисправными.
