Пассажирский лифт для дачи, частного дома, коттеджа, особняка и прочих домов, являющихся частным владением выпускают достаточно много производителей, как отечественных, так и импортного производства.
Лифт идёт комплектом и детали подбираются в зависимости от размера шахты и высоты этажей, а также общей высоты шахты. Либо, если лифт открытого типа, тогда подбираются по размеру наружного. Также возможно поставить лифт снаружи здания.
В вашем вопросе ещё фигурирует чердак и подвал, в принципе можно любой вариант рассмотреть можно с дополнительными ремонтными работами.
Итак, для начала необходимо сделать проект и внести изменения в документацию плана дома, если он уже построен. Чтобы это сделать, сразу необходимо выбрать производителя и тип лифта.
В проектную организацию подавать надо документы (техническую документацию) на лифт. Архитекторы рассчитают, где что и как должно быть закреплено. Эти работы могут выполнить и организации, которые устанавливают лифты.
После всех согласований и подписаний документов, остаётся техническая часть - установить лифт со всеми сопутствующими деталями.
Монтаж проходит примерно по следующему алгоритму:
1 - Устанавливается ферма шахты лифта
2 - Проводится монтаж электропроводки
3 - Устанавливаются механизмы подъёма и демпферы
4 - Собирается сама кабина лифта
5 - Производится подключение и проверка работоспособности
