Как загрубить автоматический выключатель? Как загрубить автомат?
СТЭЛС [19K] 4 года назад
Как загрубить автоматический выключатель (самопроизвольное выключение)?
В современных автоматических выключателей нет регулировки. В случаях самопроизволного выключения автоматов считается неисправность автомата или его замена на большее значение отключающего тока. В советские времена были автоматы с регулировкой, сейчас таких нет. В настоящее время выпускают автоматы более чувствительные раньше, и они отключаются даже при перегорании нити накала в лампочках. Раньше такого не наблюдалось. Поэтому выход один менять автомат на более мощный, но опять же такая замена не беспредельна. Для многоквартирных домов для одной квартиры максимальный ток отключения 25 ампер. Можно поставить и больше, но гарантии вам не будет. При самовольном отключении автоматов нужно проверить всю проводку в квартире или доме.
автоматические выключатели не настраиваются и не загрубляются. Автоматические выключатели подлежат замене. Номинал автоматического выключателя рассчитывается по сечению провода к которому он подключен. Т.к. если сечение провода будет меньше чем требуется, а номинал автоматического выключателя больше то проводка может сгореть. Поэтому в основном проводка в старых домах рассчитана на автомат 16 ампер. Электроплита на 25 ампер. В новых домах на электроплиту ставят автоматический выключатель 32 ампера. Имеется еще общий автоматический выключатель на квартиру. Который устанавливают вместо пакетника. Этот автоматический выключатель должен в среднем давать сумму всех автоматических выключателей подключенных к нему. Это примерно 50-100 ампер.
