Сколько будет стоить установка щелевого или зимнего проветривания?
msn [3] 8 месяцев назад
Стоимость установка щелевого или зимнего проветривания будет разной, многое будет зависеть от самих окон, от оконной фурнитуры, от материала, из которых сделали эти окна.
Режим зимнего проветривания служит для того, чтобы проветривать помещение в зимнее время, и представляет из себя специальную фурнитуру, которую устанавливают на фурнитуру поворотно – откидные створки на металлопластиковые окна.
В холодное время, такое проветривание позволяет проветривать комнату в двух положениях, первое положение позволит за несколько минут проветрить комнату, а благодаря второму положению, можно открыть окно на 1 сантиметр, это позволит проветривать комнату при очень сильных морозах, так сказать микропроветривание.
Практически на всех металлопластиковых окнах есть фурнитура для зимнего проветривания, если её нет, то можно установить, стоимость будет разной, всё будет зависеть от самого окна, от его размеров и от фурнитуры, её стоимости.
В основном установка будет стоить от 1700 рублей и выше, всё зависит от того, в каком городе проживаете.
проветривание
Так называемое "зимнее" (щелевое) проветривание происходит благодаря фурнитуре которая установлена на Ваших окнах.
То есть, надо знать какая именно фурнитура стоит на Ваших окнах.
Если нужна полная замена одной фурнитуры на другую, с щелевым проветриванием, стоимость работы в Москве составляет (это в среднем) 2000-е тысячи рублей, в регионах эта работа дешевле (цена, без стоимости самой фурнитуры).
Возможно замена фурнитуры и не понадобится.
Можно приобрести вот такую "гребёнку"
(ограничитель) для щелевого проветривания (ступенчатого),
устанавливается на два шурупа, любой пользователь справится с её монтажом, если нет, то цена установки гребёнки в пределах 350-и рублей (это без стоимости самой "гребёнки).
Цены средние по Москве и области.
Если будете устанавливать самостоятельно, то под саморезы нужны предварительно просверленные отверстия, не советую закручивать саморезы на прямую в ПВХ.
