Что такое суммарная мощность удлинителя или сетевого фильтра?
АнниСП [2.6K] 9 месяцев назад
Как правило на удлинителе и сетевом фильтре сделано несколько розеток в одном корпусе. В инструкции на такие изделия всегда указывается максимальная мощность, например 2000 ватт (2 квт.) Практически это означает, что через прибор может проходить суммарная мощность всех подключенных электроприборов не более 2 квт. Лучше конечно иметь некоторый запас по мощности, то есть суммарная мощность всех подключенных приборов должна быть немного меньше чем указанная в паспорте. При превышении мощности указанной в инструкции сетевой фильтр и удлинитель быстро выйдут из строя. Поэтому при покупке надо ориентироваться какие приборы будут подключаться к сетевому фильтру.
Это максимально допустимая мощность на все розетки удлинителя, или сетевого фильтра.
Если удлинитель с одной розеткой, то речи о суммарной мощности нет, имеются в виду удлинители с несколькими (больше одной) розетками ("гнёздами").
Перед покупкой удлинителя, или сетевого фильтра, надо ознакомиться с информацией касающейся сечения жил провода.
Далее определиться с мощностью конкретных приборов подключаемых к удлинителю (фильтру) и основываясь на этих данных покупается удлинитель.
Складываем общую мощность подключаемых приборов к удлинителю, это и будет суммарная мощность электроприборов.
Советую удлинитель (и фильтр) брать с небольшим запасом по суммарной мощности, ибо есть такие понятия как "кратковременная" и "долговременная" нагрузки, есть свои нюансы, запас по мощности нужен.
Лучше брать сетевой фильтр (или удлинитель) с кнопками отключения каждой розетки по отдельности, а не одной общей кнопкой "вкл, выкл".
