Как вытащить гвоздь без шляпки отломившийся в доске?
СТЭЛС [19.2K] 5 лет назад
Гвоздь отломился за подлицо с поверхностью доски (или ниже) как его достать?
На мой взгляд надо ориентироваться на следующее:
Доска закреплена на поверхности, или она в руках.
Если в руках и конец гвоздя торчит с другой стороны, то смазываем его (торчащую часть) маслом и выбиваем молотком в обратную сторону, как только появится возможность ухватиться кусачками, цепляем гвоздь и вытаскиваем.
Доску надо сохранить, или можно повредить с дальнейшим ремонтом.
Если можно повредить, то стамеской выбираем древесину у гвоздя, далее работаем кусачками.
Можно сделать отверстия рядом с гвоздём.
Можно приобрести пробочное сверло,
или из куска трубки сделать его самостоятельно.
Сверло чуть больше диаметра гвоздя.
Заряжаем дрель, высверливаем "пробку" (отверстие) и извлекаем её из доски вместе с гвоздём.
Далее в появившееся отверстие вбиваем шкант (чопик), шпаклюем, шлифуем и.т.п.
Если доску демонтируем с поверхности, то монтировкой поддеваем её и извлекаем, то есть с гвоздями без шляпок не заморачиваемся, чуть позже выбьем их в обратном направлении.
Можно просто гвоздь добойником вбить ещё глубже и далее зашпаклевать, надо смотреть по месту какой результат устроит.
Если это гвоздь, скрепляющий доску с каким-либо основанием и ухватиться за него никак не получится, то можно попробовать так (доску повреждать нельзя):
  • гвоздь необходимо сильно нагреть, через какой-то тонкий раскаленный предмет. Металл расширится, а остыв - вновь сузится, ослабив таким образом сцепление с деревом. Правда, с гвоздями с сильной коррозией этот "номер" не пройдет;
  • далее следует либо доску понемногу отрывать (гвоздь останется в основе), либо попробовать гвоздь поэтапно внутрь вбить при помощи тупого клина-гвоздя.
Если доска может повреждаться, то тут проще - делаем заглубление (канавку) по сторонам гвоздя, используя бокорез формируем надпилы чуть ниже отломавшейся верхушки, а затем кусачками (торцевыми) вытягиваем.
Есть и такой вариант - берут кусочек трубки из стали с внутренним диаметром больше диаметра гвоздя, один конец зазубриваем, а вторым концом вставляем в дрель. Сверлим так, чтобы гвоздь был по средине трубки, удаляем, а отверстие можно заделать заглушкой.
