Полезные советы по окраске потолков. Какие?
Aleksei88 [507] 5 лет назад
Побелка потолков отошла во вчерашний день, сейчас удобнее красить и лучше всего это делать водоэмульсионной краской. Предпочитать импортную краску перед отечественной не стоит - это не всегда оправдано. Вот что нужно делать, так это покупать только в специализированных магазинах, получив консультацию опытного продавца или предварительно определившись с краской, самостоятельно изучив ее характеристики и отзыва в интернете.
Для самой покраски необходимо приобрести правильный инструмент - щетина кисти должна быть 40 мм длиной, максимум - 50 мм., обязательна фиксация кольцом (металлическим). Поролоновый валик даст пузыри на поверхности, поэтому используют валик с мехом. Поддон (для нанесения краски) с решеткой должен быть по ширине (или больше) валика. Перемешивать краску нужно не вручную, а используя специальные насадки на электродрель. Подберите правильную стремянку - достаточную по высоте и легкую.
Красить нужно только после того как проведены работы по подготовке потолка и все хорошенько высохло. Разводить краску нужно не по советам "бывалых", а именно так, как велит инструкция. После смешивания, в первую очередь красим 5-ти сантиметровую полосу по периметру потолка, а также все места, где валиком работать будет трудно.
Далее, в поддон следует налит краску, но немного - так, чтобы не покрыть район решетки. Обмакиваем, раскатываем и начинаем покраску полосами, от окна. Стараемся давить равномерно, придерживаясь однородности слоя и ничего не пропускаем. Первый нанесенный слой обязательно должен подсохнуть - сколько сохнет краска будет написано в инструкции. Оптимально проводить покраску двумя слоями, но это необязательно - просто так можно исправить огрехи первого нанесения.
