Что такое мягкая кровля и каковы ее достоинства?
Aleksei88 [507] 5 лет назад
Технологии не стоят на месте, те кто считают шифер устаревшим, черепицу с ондулином - дорогими, вполне могут остановить свой выбор на так называемой - мягкой кровле. Что это такое? Это тоже "черепица", только сделанная из битума. Неправы будут те, кто посчитает ее обычным рубероидом - это не так, поскольку структура ее многослойная (битум уложен в три слоя) в основе - стеклохолстовая подложка, придающая прочности и в некоторой степени - жесткости. Далее, как с одной, так и с другой стороны все покрывается битумом (окисленным), сверху применяют минеральную присыпку, а снизу - песок (кремниевый). Такой слой не только декоративен по своей функции, но и позволяет продлить эксплуатационный срок, повышают герметичность, предохраняя от осадков.
К достоинствам такого вида покрытия можно отнести:
  • легкость укладки, при небольшой тренировке это можно сделать даже самостоятельно, без посторонней помощи. Сам материал легкий и работать с ним просто;
  • необходима обрешетка поверхности, но сделать ее несложно и дешево;
  • мягкая кровля образует покрытие монолитное, поэтому протекать она не будет, крепится неплохо и парусность ее практически нулевая. Так что такую крышу не унесет, подобно листам из металла, при урагане;
  • эксплуатационный срок может достигать 50-ти лет, в среднем - не менее 30-ти лет;
  • эстетически она весьма неплохо выглядит, с дальнего расстояния ее трудно отличить от стандартной черепицы;
  • теплопроводность такого типа кровли низкая. Что это означает? Весной, крыша, покрытая снегом, будет нагреваться не так сильно и угроза снежно-ледового селя гораздо ниже, чем у обычных типов покрытий;
  • мягкая кровля погашает звуки, идущие сверху, под ней не так шумно в помещении;
  • размягчается битум от 110 градусов по Цельсию, поэтому не нужно будет волноваться за крышу даже в самые жаркие летние денечки;
  • цветовые оттенки и фактура выпускаемой продукции самая разнообразная, тут можно легко подобрать что-то подходящее именно для вашего случая, некоторые производители имеют ассортимент вплоть до двух сотен наименований;
  • для оригиналов в продаже есть лепестковая черепица с деревянной, сланцевой или глиняной фактурой. Материал присыпки может формироваться гранулами разноцветными и черными так, что образуется теневое переливание, придавая необычный и неповторимый внешний вид.
Не так давно люди воспринимали гибкую черепицу как нечто странное, необычное. Но сегодня все изменилось.
Гибкая кровля зарекомендовала себя на рынке как долговечный и надежный кровельный материал. Гибкая (иначе говоря, мягкая черепица) была изобретена в США примерно в 50-х годах прошлого века. Она очень быстро стала популярной благодаря невысокой цене и удобству в использовании. На российский рынок мягкая черепица попала только 90-х годах.
Основными элементами гибкой кровли является битум и стеклохолст. Каждый производитель добавляет при производстве какие-то свои добавки, которые делают черепицу еще более гибкой, прочной и устойчивой к физическим воздействиям. Нижний слой представляет битумное самоклеящееся покрытие. Если соблюдать все правила укладки, то крыша из мягкой черепицы будет служить вам очень долго и будет надежной защитой от всевозможных погодных явлений. При транспортировке черепицу упаковывают в полиэтилен. А между клеящимися слоями для предотвращения слипания оставляют пленку.
Преимущества мягкой черепицы
• Гибкая кровля обладает отличной шумоизоляцией;
• Коррозия и гниение - слова, которые не знакомы с ней. Воздействие химикатов ей тоже не страшно;
• Гибкая кровля выдерживает высокие температурные перепады;
• Вероятность утечек минимальна. Это достигается за счет герметичности покрытия;
• Не проводит электричество, а это значит, что молния не попадет в ваш дом;
• Практически безотходное использование;
• Широкий ассортимент форм и оттенков черепицы;
• Будет служить вам очень долго даже без какого-либо специального ухода.
Следует помнить, что залог долголетия - это правильность монтажа.
Мягкая кровля идеально подойдет как для жилых домов, так и для коммерческих объектов. За высокую скорость и простоту монтажа гибкую кровлю очень любят строители и владельцы объектов. Это один из самых универсальных кровельных материалов.
В США доля мягкой кровли на рынке составляет целых 85% от всех существующих кровельных материалов. Хотя в России этот процент не так велик, но он неуклонно растет.
Монтаж производится очень легко, но все же лучше доверить выполнение этой работы специалистам-кровельщикам. Особенно, если форма крыши вашего дома нестандартная. Помните, что гарантия не распространяется на дефекты монтажа. Не стоит экономить на установке, чтобы в противном случае вам не обернулось это немалыми дополнительными денежными затратами.
