Как почистить унитаз от мочевого камня подручными средствами?
СТЭЛС [15K] 9 месяцев назад
Да неприятно когда ваш унитаз выглядит вот так.
Тем более, когда к вам частенько ходят гости.
Но как говорится есть способы и их много.
Начну по порядку.
  • С этим способом я познакомился когда в СССР появилась разливная Фанта. Например если в стакан с фантой поместить грязную старую монету, то она становится как новенькая. так что достаточно промыть фантой птна на унитазе и через счас смыть холодной водой.
  • Можно и Пепси использовать таким же обназом, но Фанта лучше.
  • Помогает и обработка уксусом.
  • Можно использовать лимонную или щавелевую кислоту.
  • Но в комбинации с содой эффект кислот усиливается.
Так что время и порядок обработки реагентами таких пятен зависит от самих пятен и времени вернее сказать периода чистки.
Можно. Понадобятся щетка с длинной ручкой и возможно понадобится длинная хозяйственная перчатка, при отсутствии таковой подойдет длинный и прочный полиэтиленовый пакет, а также небольшая хозяйственная губка и кристаллическая лимонная кислота. Одеваем перчатку, берем губку, смачиваем водой и насыпаем на нее немного лимонной кислоты, этой кислотой без нажима протираем поверхность унитаза, при необходимости смачиваем губку и добавляем кислоту. Через несколько минут можно попробовать повторить обработку поверхности, все отложения должны раствориться. Подобную операцию можно провести и в подводной части сливного канала унитаза, за время обработки верхней части унитаза в воде гидрозатвора накопилась определенная концентрация лимонной кислоты и она начала растворять отложения на стенках, можно рукой в перчатке или щеткой добавить лимонной кислоты на стенки слива и потереть, все отложения должны раствориться. Смываем грязь и остатки лимонной кислоты щеткой, обрабатываем поверхность моющим средством и блеск унитаза должен восстановиться.
