Как удалить цемент с сайдинга?
Aleksei88 [463] более года назад
Сайдинг частенько цементом забрызгивается и, если его вовремя не удалить, то он засыхает, а затвердевший цемент удалить не просто. Тут важно проводить работы аккуратно, избегая появления царапин и прочих повреждений поверхности. Наиболее подходящим в таком случае решением будет использование бытовых химических средств, приобрести которые можно в хозяйственных/строительных магазинах, главное - смотреть состав, должны присутствовать кислоты (обычно соляная или фосфорная). Процесс очистки поверхности прост и незамысловат - нанесли согласно инструкции, подождали в среднем 10 минут и легко удалили, например - шпателем, зачистили ветошью. Не забудьте применять средства защиты для рук (резиновые перчатки) и глаз (защитные очки), не стоит пренебрегать (при большом объеме работ) и проветриванием помещения, иначе можно получить отравление.
Теперь по конкретике, один из вариантов - ATLAS SZOP, отлично подходит для разных засохших растворов (известковый или цементный), само собой, очистит грязь и даже незначительную ржавчину:
Засохший цемент удаляют неразбавленной смесью, но для небольших и достаточно свежих участков загрязнений можно использовать и разбавление, в основном 1:3.
Есть еще и такое средство - Keranet:
Подходит и Металин ОФ-Ц:
Выпускается, правда, в достаточно большой таре - минимум канистра на 5 литров, но он достаточно универсален для многих поверхностей и способен удалить практически все строительные загрязнения (остатки затирок, клея, извести, цемента, подтеки - солевые и ржавые, растворов).
Предлагаемые средства использовать нужно аккуратно, нелишним будет проверить их действие где-нибудь в неприметном месте, возможно повреждение поверхности, особенно контрафактными химическими средствами. Если хотите действовать "по-старинке", то тут может помочь обработка кипятком, с последующей чисткой щетками или скребками. Долго, зато обойдется в конечном итоге дешевле.
