Чем отделать стены из ОСП?
Aleksei88 [462] 6 месяцев назад
Прежде чем отделать стены из такого материала, как плиты ОСП, нам сначала следует уточнить, какое помещение здесь будет. Будет ли это сухое помещение, будет ли это помещение с повышенной влажностью, будут ли на эти стены воздействовать механические нагрузки.
Разберём для примера сухое помещение. Стены уже готовы, листы ОСП закреплены на каркасе, будь он из дерева или металлопрофиль. Если сам каркас сделан по уровню, всё как полагается, то соответственно сами листы тоже будут по уровню. Это будет очень хорошо и удобно при дальнейшей отделке. Есть несколько способов отделки этих стен, но лучшим я думаю, что будет их покрасить. Для того чтобы покрасить плиту ОСП, её вначале грунтуем грунтовкой, в два слоя. Затем поверхность шпаклюем шпатлёвкой по дереву, заодно выравнивая поверхность. Для покраски шпаклюем два раза. После полного высыхания, шпатлёвку шкурим наждачной бумагой. Затем непосредственно саму шпатлёвку грунтуем, а затем можно приступать к самому процессу окрашивания. Для покраски используем краски на водной основе. Удачного ремонта!
