Как гнуть сайдинг?
Aleksei88 [463] 10 месяцев назад
Если речь идет о виниловой разновидности сайдинга, то тут особых проблем нет. При работе с металлической (алюминиевой) разновидностью, будет гораздо сложнее и, зачастую, качественно это сделать можно только используя оборудование специального типа (автоматического и ручного типа). Вот, например, ручной его вариант:
Можно попробовать сделать сгиб и самостоятельно. Сайдинг (цокольный) требуется согнуть, особенно при формировании углов, поскольку такая имитация кирпича или кладочного камня будет смотреться некрасиво, если в углах будет резко обрываться. Лучше подумать - а как согнуть сайдинг, чтобы переход был плавным и смотрелся бы гармонично?
Делать это нужно предельно аккуратно, с тыльной (обратной) стороны делают отметку, по которой будет сгиб, затем проводят нагревание, лучше всего строительным феном, подойдет и горелка. Как только поверхность станет блестеть, можно начинать гнуть, используя для этого стол, естественно - без загрязнений и с гладкой поверхностью. Делать это, как говорят, "на весу" мягко говоря - не рекомендуется. Получив необходимый угол, поверхность следует повторно нагреть и придать полукруглому еще сгибу угловой профиль.
Устанавливать панель на цоколь нужно сразу, ждать остывания не нужно. Перед закреплением сгиб хорошо бы вовсе зафиксировать, например - уголком из металла. Есть еще важный момент - при морозах сайдинг гнуть гораздо более проблематично, поскольку его хрупкость повышается, поэтому такие работы проводят в теплое время года.
