Как удалить следы маркера с винилового сайдинга?
Aleksei88 [464] более года назад
Сайдинг из пластика легко загрязнить, в частности обычным маркером - удалить же следы потом не всегда будет просто. Для этого нужно учитывать следующее:
  • если основа маркера водная, то тут проблем нет вообще - намочили губку и протерли, далее - оставили сохнуть;
  • если основа на спирте, то вместо воды используйте его же, подойдет и обычная водка или другая разновидность спирта;
  • масло в качестве основы требует применения для чистки растительного (и не только) масла. Нанесите его на ветошь и сотрите следы, затем вытрите еще раз сухой ветошью;
  • небольшие точечные следы поддаются обычной резинка, просто сотрите их ею. Подходит и зубной порошок (можно использовать сразу) или паста (ее предварительно наносят и дают подсохнуть);
  • есть и специальное средство для таких целей - Tablefit, ним удаляют не только маркерные следы, но и другие (краска штемпельная, чернила, следы от скотча или наклеек) загрязнения.
Помимо ПАВ в составе содержатся растворители (водорастворимые), рН средства примерно 9 (щелочной), подходит для чистки разнообразных изделий из пластмасс или покрытых ею поверхностей, даже - ламината. Само собой, предварительно проверьте степень воздействия где-нибудь на неприметном участке. Применять просто - нажали, распылили, немного подождали и мягкой ветошью протерли. Можно и повторить, в случае нужды.
Вот что не нужно применять, так это растворители или, например - бензин, давить чрезмерно на поверхность не желательно.
