Как нужно хранить железобетонные изделия?
Aleksei88 [463] более года назад
Есть такое правило, что практически всегда железобетонные изделия хранят в том же положении, в каком и монтируют, т.е. если стеновая панель монтируется вертикально, то и хранится она вертикально, если плита монтируется горизонтально, то так же она и хранится. Это связано с расположением арматуры в железобетонных конструкциях. Больше арматуры в конструкциях закладывается в ту зону, которая будет при ее установке на место воспринимать наибольшую изгибающую нагрузку, т.е. в самую растянутую зону конструкции. При хранении в железобетонных конструкциях возникают такие же нагрузки, только поменьше. Ну и в целях экономии арматуры, чтобы не армировать дополнительно конструкцию для восприятия ею нагрузок, возникающих при хранении, используют то, что уже заложено. Для хранения вертикальных конструкций используют пирамиды, кассеты. Горизонтально плиты и фундаментные блоки хранят в штабелях. Между изделиями укладывают прокладки, их высота - выше монтажной петли, чтобы петли не сгибались, ну и чтобы строп свободно выходил. Высота штабеля - 1,5-2 м. в зависимости от вида изделий. В жилых домах некоторых серий бывают плиты перекрытий, которые монтируют горизонтально, но храниться они должны вертикально. Это обычно и в чертежах, и в ППР, и в паспортах указывается. Хранят их в кассетах, а потом с помощью такой штуки, как кантователь, переворачивают и монтируют. Колонны тоже хранят горизонтально, а монтируют вертикально, но это предусмотрено конструкцией колонны, там уже арматуры заложено достаточно. Хотя, колонны нынче упраздненной серии ИИ-04(их когда-то называли спичками), иногда при хранении ломались, их надо было укладывать на идеально ровную площадку, что на стройке редко бывает. Если все это хранится на приобъектных складах или площадках для складирования, то ширина проходов между штабелями, кассетами и пирамидами не меньше метра. Но обычно до хранения доходит редко, чаще монтируют "с колес".
