Каким должен быть качественный керамический кирпич?
Aleksei88 [464] более года назад
Всем известен кирпич "красный" керамический, изготовленный из формованной обожженной глинистой смеси. Получаемый цветовой оттенок, в основном будет идентичен исходному материалу - глине, но может меняться и под воздействием добавок (бордовый, коричневый и даже розовый). По ходовым размерам он в основном бывает трех типов, с одинаковой длиной и шириной и разной высотой:
Есть и другие разновидности. Грани кирпича имеют свои названия: самая широкая и длинная - пастель, той же длины, но уже - ложок и самая короткая - тычок.
Остановимся на нюансах выбора:
  • при наличии на поддоне 5-6 штук треснувших кирпичей, от покупки отказывайтесь, поскольку технология изготовления скорее всего не соблюдалась (плохая просушка, не тот помол или нарушения при изготовлении смеси, недостаточный (или чрезмерный) обжиг и другие) и остальные кирпичи вполне могут треснуть, например - при разгрузке или укладке;
  • оценивайте правильность геометрических размеров, ровность поверхности, правильность формирования пустот у пустотелой разновидности кирпича (чем пустоты уже, тем меньше раствора просочится внутрь кирпича);
  • проверьте, нет ли посторонних включений в структуре поверхности или цветовой оттенок подозрительный. Могут, например добавить известняковый материал, он при обжиге превращается не в что иное, как известь (негашеную). Для химической реакции достаточно попадания влаги, в результате кирпич может разрушиться;
  • самостоятельно проверить качество можно и так - берут подозрительный кирпич и, кидая его на асфальт, разбивают. Множество осколков свидетельствуют нарушению технологии замеса, о пережоге свидетельствует чернота сердцевины и стекловидное по структуре оплавление поверхности (почти незаметное визуально). А вот розовый внешне по оттенку кирпич, имеющий горчичный цвет внутри, скорее всего, наоборот, не получил должного качества обжига. Тут, кстати, кирпич и быть не нужно, а достаточно трубой (тонкой) по нему постучать - звук звонкий, значит все в порядке, глухой - прочность недостаточная;
  • проверять документы качества (сертификаты) нужно обязательно, там на каждую партию будет указан (помимо марки) такой важный показатель, как - морозоустойчивость. Марка (например - М-125) расшифровывается так - цифра показывает сколько килограмм может выдержать 1 сантиметр квадратный кирпича, не разрушаясь при этом. Для строительства домов требуется цифра более 125, а вот маленький домик на даче можно соорудить и с показателем равным 100. Тот же подход и для морозоустойчивости (например - F-50), только цифра тут показывает количество раз (лет), сколько кирпич может замерзнуть и оттаять, без разрушения. Для российских реалий подойдет цифра от 50 и выше.
